[O2] 1.4 TSI - odcięcie zapłonu przez zwarcie? Błąd alarmu?
Octavia II FL 1.4 TSI (CAXA) Combi. Fabryczny alarm Tytan DS400 CAN. Do tej pory bez problemów.
Wczoraj powrót z nart. Dziś otwieram, chcę odpalić...
Po przekręceniu stacyjki na wyświetlaczu nie pojawiają się żadne ikony (ciemny). Przekręcam zapłon mimo wszystko i silnik zapala ale po 2s gaśnie. Wyłączam stacyjkę. Włączam na nowo - to samo - nic się nie świeci. Do tego, po przekręceniu - długi pojedynczy sygnał dźwiękowy jakby z okolicy środkowego słupka kierowcy? Silnik zapala na 2 sek i gaśnie. Jakby odcinało zapłon. Odpiąłem na minutę klemę (ujemną) od akku - po podłączeniu dalej to samo
Elektryk ze mnie jak z koziej rzyci trąba.
Akku sprawne, naładowane, ładowanie prawidłowe, bezpieczniki ok. Nie działają el. szyby, awaryjne działają, ale nie ma charakterystycznego tykania.
Poszurałem wczoraj po śniegu podwoziem, ale bez szaleństw żeby coś walnęło, albo poważnie zahaczyło.
Błąd alarmu?
Co radzicie?
arkham, wygląda na brak zasilania. Jak licznik nie działa to nie odpalisz, bo nie działa też immo, które jest w liczniku i ECU odpala i od razu gasi silnik.
Sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki ( w skrzynce w komorze silnika i w skrzynce wewnątrz auta )? Możesz też sprawdzić czy nie wysunął się któryś z przekaźników ( nr 1, 3, 6 ), które są nad centralną elektryką ( nad nogami kierowcy ).
Na odcięcie alarmu bym raczej nie stawiał, chyba, że ktoś to źle zamontował i alarm zamiast odcinać np. tylko pompę paliwa odcina zasilanie od całej elektroniki...
Bezpieczniki na 100% sprawdzone i te w komorze silnika i w kabinie.
Każdego wypinałem, oglądałem i wpinałem na nowo.
Alarm też raczej chłopaki z serwisu na telefon wykluczyli...
Stawiają na całą konsolę wyświetlacza - wiadomo - najlepiej od razu wymienić całe auto, będzie najpewniej...
Na przekaźniki nie patrzyłem - jak się tam dostać? Coś trzeba odpiąć? Beton ze mnie
Walczę nadal.
Na wszelki wypadek doładowywuję jeszcze akumulator na maxa - może już padł i napięcie dobre ale ładowanie do gazu...
Dzięki za podpowiedź... Piszcież... Ratujcież, tavarisz... :cry:
arkham, a po przekręceniu kluczyka światła się zapalają ( dzienne/mijania ), odpala nawiew, działają wycieraczki, mignięcie długimi, itp.?
Generalnie jak nie jesteś techniczny to wiele więcej sam nie sprawdzisz. Jak masz pod ręką miernik ( można kupić w byle jakim elektrycznym za 20 pln, ew. alledrogo poniżej 10 pln ) to możesz sprawdzić czy pojawia się +12V na bezpieczniku nr. 6 ( 5A ) w kabinie i czy jest stałe napięcie 12V na bezpieczniku nr. 6 ( 5A ) i 7 ( 40A ) w komorze silnika ( napięcie sprawdzaj na wsadzonych bezpiecznikach, plusem miernikiem dotykaj do tych metalowych końcówek od góry bezpieczników ). Jak tam będą napięcia, to już tylko wyciągnięcie licznika, żeby sprawdzić czy napięcie dochodzi do jego kostki ( masa: pin 16, plus na stałe: pin 32, plus po stacyjce: pin 31 ).
Mam światła do jazdy dziennej... Zapalają się po przekręceniu kluczyka. Wycieraczki i długie też działają. Klima i nawiewy działają...
NIE DZIAŁA: ogrzewanie tylnej szyby i elektryczne opuszczanie szyb no i oczywiście cała deska rozdzielcza + tykanie awaryjnych (same awaryjne migają).
Do tego ten intrygujący sygnał w okolicy środkowego słupka (przy mocowaniu pasów?) albo gdzieś w okolicy... WTF ???
Mam miernik to się pobawię jutro może bo dziś urwanie cochones w związku z padnięciem jedynego środka transportu w sezonie zimowym :evil:
Ale coś czuję, że dramat jakiś... Immobiliser padł?
Mam jeszcze złącze VAG. Czy podpięcie i wyświetlenie kodu błędu coś powie, czy jedynie wyświetla kody błędu silnika?
Coś czuję, że nie obejdzie się bez lawety i ASO.
Oczywiście tradycyjnie PO zakończeniu gwarancji
arkham, tykania nie będzie, bo dochodzi ono nie z włącznika awaryjnych tylko z głośniczka zestawu wskaźników.
Intrygujący sygnał ze słupka obok kierowcy pochodzi zapewne od głośniczka układu pomocy przy parkowaniu ( czujniki tył ).
Jak masz VAG-a to jak najbardziej możesz podpiąć i zobaczyć jakie są błędy ( jak masz VCDS-a to najlepiej zrób pełny Autoscan ).
Skoro światła i wycieraczki działają to napięcie na zacisku 15 się pojawia...
Tak patrząc ogólnie to może być jakaś usterka magistrali CAN. Najbardziej wyglądało by na CAN komfortu, ale piszesz, że klima działa. No i licznik, który jest podłączony oddzielną szyną. Teoretycznie licznik powinien "ruszyć" nawet bez CAN-a ( wystarczy masa i oba zasilania ) więc może faktycznie coś nie halo z "szafą".
To co mi przychodzi do głowy z takich "samopojawiających się" przyczyn przy obecnej aurze to do sprawdzenia wtyczki na słupkach ( te pod gumowymi przepustami między drzwiami a słupkiem ) - zaczął bym od drzwi kierowcy. Musisz powypinać wtyczki i popatrzeć czy nie są wilgotne, lub czy nie mają zielonkawego nalotu ( szczególnie te12 pin w przednich słupkach ).
Koniecznie podepnij VAG-a może błędy coś rozjaśnią...
Klops... Nie czyta nawet przez VAG'a Nie może się połączyć.
Próbowałem jeszcze w akcji desperacji drugi komplet kluczyków - to samo.
Jutro dobiorę się do tych przekaźników.
Uwaga :!: Zagadał :shock:
Tak po prostu... Może wystraszył się jak mu pogmerałem przy OBD.
Hvala Allahowi i Najwyższemu. Świeci się kontrolka poduszki powietrznej ale kij...
Powróciła cała elektryka. Czeszka już w domu - jutro się będę bawił... Jeśli łaskawie znów do mnie zagada. Może nie lubi roztopów :?:
(Funky) kowal 2002 wielkie, wielkie dzięki za oazę spokoju. Dzięki za wskazówki bo pośrednio pomogłeś - zachować spokój.
Zresztą przyznaj się otwarcie - testowałeś po prostu potęgę swojej jaźni i na moment wstrzymałeś zasilanie w mojej czeszce :wink: Ale odpuściłeś jak ujrzałeś, iż w akcie rozpaczy rzucam się na nią z koktajlem mołotowa...
Zdam relację jak dojdę co było przyczyną.
